查看: 11992|回复: 0
[分享] 叶酸(Folate)的结构、性质、代谢及生理功能简介
发表于 2024-7-8 08:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
叶酸化合物的营养作用在其化学结构被发现之前就已经被认识到,许多自然产生的化合物被命名,其功能现在已知是由于叶酸活性。这些自然产生的化合物被命名为威尔斯因子、维生素M、维生素Bc、诺莱特精华因子、因子U、肝脏干酪乳杆菌因子、酵母干酪乳杆菌因子和叶酸。1945年,Angier等发现肝脏L. casei因子的结构为N-(4-([(2-amino-4hydroxy-6-pteridyl)-methyl]amino)benzoyl}-glutamic acid,并建议将其命名为喋酰谷氨酸(PGA)。随后证明,自然存在的形式都具有相似的核心结构,4-(2-amino-4-hydroxy-6-pteridyl)-methyl aminobenzoic acid与一个或多个谷氨酸偶联。叶酸(Folic acid)是Mitchell, Snell和Williams(1941)首先提出的一个术语,指的是从菠菜中提取的一种物质,它能刺激粪链球菌和干酪乳杆菌的生长。人们发现这种因子在树叶中含量丰富,因此被命名为叶酸(Folic acid)。这种物质与PGA具有相同的生物学特性。此后,叶酸(Folate)一词被广泛与喋酰谷氨酸功能和化学结构相似的一类化合物的统称,这些化合物的活性源于PGA自由基,而叶酸(Folic acid)一词仅用于指代PGA。
1. 叶酸的结构
1. 叶酸(Folate)的结构
叶酸(Folate)分子的核心由杂环喋呤结构组成,其第6位的甲基与对氨基苯甲酸和谷氨酸结合,形成喋酰谷氨酸。喋呤由嘧啶和吡嗪环(pteridine)组成,在第2位和第4位取代酮和氨基。叶酸可含有一个或多个谷氨酸,以γ肽键相联结。叶酸的结构因喋呤环上的还原和取代以及谷氨酸链的长度而变化。
2. 叶酸的化学性质
环境因素包括光、温度、氧和pH值可能导至叶酸的相互转化或降解,从而导至其活性的不可逆丧失。活性叶酸中除了5-甲酰基四氢叶酸,其他均对氧气、阳光、高温高度敏感,易氧化释放出喋啶和对氨基苯甲酰谷氨酸。在还原糖(特别是果糖)存在的情况下喋酰谷氨酸和5-MTHF易发生糖基化,加速降解。
3. 叶酸的代谢
叶酸是水溶性B族维生素中的一种重要维生素,不能在哺乳动物细胞中合成,可通过饮食摄入或肠道菌群合成获得。膳食中叶酸主要以多谷氨酸叶酸形式存在。多谷氨酸叶酸不易被小肠直接吸收,须经小肠内壁上的酶水解为小分子的单谷氨酸叶酸后,才能被吸收。叶酸经小肠粘膜进入人体过程中,在二氢叶酸还原酶作用下还原成具有生理活性的四氢叶酸(THF)。四氢叶酸是体内生化反应中一碳单位的传递体。叶酸以携带一碳单位形成5-甲基四氢叶酸、5,10-亚甲基四氢叶酸等多种活性形式发挥生理作用。
单谷氨酸盐是叶酸在细胞膜上运输和血液循环的唯一形式,其中5-甲基四氢叶酸约占80%。血液中的单谷氨酸盐通过不同的过程被运送到细胞内,大部分被转运至肝脏,进入细胞后,通过合成酶作用重新转变成多谷氨酸衍生物贮存于肝脏,多谷氨酰化可防止叶酸因细胞外排而丢失。为维持血清叶酸水平,贮存于细胞中的多谷氨酸叶酸,又会水解为单谷氨酸叶酸后重新释放入血液,并与血浆蛋白相结合转运。
4. 叶酸的生理功能
叶酸介导各种生化反应所需的单碳单位的转移。它在S -腺苷甲硫氨酸(SAM)的合成中起关键作用,SAM在几个甲基化反应中充当甲基供体比如DNA、RNA和蛋白质的甲基化。DNA甲基化是基因表达、DNA稳定性、DNA完整性和突变的重要表观遗传决定因素。叶酸在DNA复制和修复所需的嘌呤和胸苷酸的从头合成中也起着重要作用
4.1核苷酸生物合成
叶酸5,10-亚甲基THF、5,10-甲基THF和10-甲酰THF是DNA合成所必需的。在嘌呤的合成中,10甲酰基四氢叶酸给嘌呤环的碳原子2和8提供一个碳单位。亚甲基四氢叶酸在单磷酸脱氧尿苷酸(dUMP)甲基化成单磷酸脱氧胸苷酸(dTMP)的过程中也起着至关重要的作用。该反应是胸苷唯一的新来源,也是哺乳动物DNA合成的限速步骤。因此,在快速复制细胞的组织中缺乏叶酸会导至DNA合成无效。例如,胸苷酸合成受损会增加dUTP与DNA的错误结合,从而产生链缺口,如果两个缺口横向出现在彼此的12个碱基内,则会发生链断裂,导至DNA不稳定并增加诱变。
4.2甲基化途径
5-MTHF为同型半胱氨酸再甲基化提供甲基,生成甲硫氨酸,甲硫氨酸再作为S-腺苷甲硫氨酸(SAM)的底物,SAM是甲基化反应的辅助因子和甲基供体,包DNA、RNA、神经递质、脂质和蛋白质(如组蛋白)的甲基化。在捐献其甲基后,SAM被转化为S-腺苷型同型半胱氨酸(SAH)。SAM本身是MTHFR的有效抑制剂,当SAM高浓度存在时,MTHFR被抑制,5-MTHF合成减少,同型半胱氨酸再甲基化减少。缺乏叶酸时甲基化反应所需的一个碳基团可用性降低,从而导至同型半胱氨酸的积累。
