查看: 12289|回复: 0
[分享] 实验中心科普:手把手教学——实验小鼠的选择及灌胃操作
发表于 2024-3-6 09:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、实验小鼠合适周龄的选择
小鼠的生长发育和人相比要迅速很多,4-6周小鼠身体各个器官已逐渐成熟;6-8周可到达性成熟;3-6月小鼠步入成年期。
一般情况下选择6-8周小鼠作为实验对象,此时小鼠身体各个器官发育成熟,生命健康指数良好,并且在之后的2-3个月的实验周期中,小鼠各个方面都处于很健康的状态。
注意:
订购时小鼠要选比实验要求小1-2周的,因为一般小鼠进入实验室后需要适应性饲养1周后才能开始实验。
特殊情况下可根据实验目的选择不同周龄的小鼠,如成瘤性检查法使用的裸鼠为4-7周龄;老年病或老年阶段机体性能相关研究选择年纪大的小鼠。
二、小鼠的灌胃
1、药液体积的吸取
小鼠的灌胃体积为0.2ml/10g,具体实验时应根据给药量换算给药浓度。以10mg/kg/day的给药量为例,即为20ml/kg的灌胃体积和10mg/kg的给药量,则配制的药品浓度应为10mg/20ml即0.5mg/ml。灌胃给药时只需要称重后按照每10g 0.2ml的体积给药即可。
2、灌胃针型号选择
新生裸鼠30克以下的用6号,30克-50克的用8号幼鼠灌胃针比较合适,50克以上的小鼠用12号55mm灌胃针,100克左右的可以选用12号65mm或者12号70mm灌胃针,300克以上的大鼠用16号80mm灌胃针,500克以上的可以选用18号或者20号灌胃针。
3、灌胃操作的步骤
(1)1ml注射器拔掉针头与灌胃针头相连即作为灌胃器具。(直的灌胃针可以手动掰弯方便灌胃)
(2)小鼠的抓取:称量体重后吸取药液,抓住小鼠尾巴近尾根处1/3将小鼠提起放在笼面上,让小鼠和笼面横杠呈十字交叉状增加小鼠攀爬的摩擦力。此时抓住小鼠尾巴后小鼠会自主向前攀爬,将手掌压在小鼠躯干上且食指弯曲与大拇指一起捏住小鼠的后脖颈,掌根捏住小鼠后背,将小鼠整个提起,腹部面朝实验员。
(3)灌胃:将灌胃针垂直对准小鼠嘴巴,可沿嘴角方向将针头紧贴小鼠上颚垂直插入,固定灌胃针不要摇晃,缓慢将药液打入小鼠胃中。
(4)拔出针头,将小鼠放回原笼。针头清洗后留作下次继续使用。
注意:
1、针头插入过程中未感受到明显阻力且小鼠没有强烈挣扎,针头可以插到底部即证明灌胃入针正确。
2、若针头进入一半明显感觉到受阻无法继续插入则有可能插到气管中了,此时应该拔出针头重新入针。若将药物不慎注入气管,则小鼠会反应明显,有被呛的咳嗽身体抖动等症状,1-2min内死亡。
3、金属灌胃针可重复使用,,仅需在每次灌胃前更换一次性注射器针管即可。
4、可以在正式实验开始前先用几只小鼠灌生理盐水来熟悉灌胃操作,操作熟练后可开始正式实验。
