查看: 12510|回复: 0
[分享] 实验技巧 | 收藏铁死亡检测的关键指标,助力发表SCI文章
发表于 2023-9-5 14:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
01、亚铁离子检测
细胞铁积累是铁死亡的典型标志之一,亚铁离子积累可以特异性地增加氧化应激水平。例如,在研究氧化应激介导的视网膜色素上皮 (RPE) 变性的潜在机制时,通过用 FerroOrange 染色细胞 (亚铁离子探针),结果表明 NaIO3和Erastin处理的细胞积累了过多的亚铁离子,说明诱导了铁死亡,而Fer-1或DFO预孵育可以抑制亚铁离子的积累,如图所示。结果表明铁死亡是氧化应激介导的RPE变性的主要病理过程。
02、活性氧ROS检测
ROS和脂质ROS在铁死亡中起关键作用,文献报道增加的超氧化物歧化酶 (SOD) 可抑制体内的ROS水平。细胞内会由于铁的积累而抑制抗氧化系统,铁可能直接通过Fenton 反应产生过量的ROS,从而增加氧化损伤。因此 ROS检测也是常用方法。
03、脂质过氧化物
除了ROS检测,铁死亡的脂质过氧化的指标还有谷胱甘肽 (GSH) 合成的变化、脂质过氧化物 (MDA, LPO) 水平的变化。
在遗传性血色素沉着症 (HH,一种铁超负荷疾病) 与铁死亡的关系研究中,为了证实铁死亡在 HH 相关肝损伤中的作用,作者用铁死亡抑制剂 Fer-1 治疗 Hjv–/– 小鼠 (经典的 HH 小鼠模型) 和 Smad4 Alb/Alb 小鼠 (HH 样小鼠模型) 三周。如图上图所示,与对照组小鼠相比,经 Fer-1 处理的小鼠肝脏 MDA 水平显著降低,NADPH 水平增加。此外,Fer-1 可以降低小鼠血清ALT水平胶原蛋白沉积。结果表明,铁超载会诱导 HH 小鼠的铁死亡。
04、谷胱甘肽代谢
在DJ-1 suppresses ferroptosis through preserving the activity of S-adenosyl homocysteine hydrolase 一文中,作者探究了DJ-1 负调节铁死亡的机制。研究发现,用RNA干扰抑制DJ-1表达可以与Erastin协同抑制细胞内GSH水平(图A)。同时,添加外源性GSH或N-乙酰半胱氨酸 (NAC)可以逆转Erastin诱导的脂质ROS积累 (图 B) 和细胞死亡 (图 C)。因此,作者推测DJ-1可能会影响GSH的合成从而抑制铁死亡。
05、常见的细胞表型检测
铁死亡会导至细胞死亡。因此一般在铁死亡的研究中,检测细胞活力是常见方法,同时也会通过染色等方法来观察细胞膜通透性,线粒体形态等。如在 Identification of Frataxin as a regulator of ferroptosis 一文中,作者研究抑制Frataxin (FXN) 是否会促进铁死亡。用Erastin同时处理 FXN 敲低和对照细胞,12小时后用CCK8法检测细胞活力,结果表明抑制FXN 表达显著增强了Erastin诱导的细胞死亡。同时碘化丙啶 (PI) 和 CFDA-SE 染色结果以及用透射电镜观察到的线粒体碎裂、空泡化和嵴增大都表明FXN 耗竭协同Erastin诱导铁死亡。
06、铁死亡相关蛋白表达
qRT-PCR/WB检测与铁死亡相关的蛋白表达,如PTGS2、NOX1、FTH1、COX2、GPX4、ACSL4等,其中COX2、ACSL4、PTGS2、NOX1在铁死亡细胞中表达上调,GPX4.FTH1在铁死亡细胞中表达下调。
