查看: 12049|回复: 0
[分享] 流式无信号/荧光强度弱是怎么回事
发表于 2023-8-16 14:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
信号补偿不正确
检查流式细胞仪上单色[color=var(--weui-LINK)][url=]阳性对照[/url]是否设置正确,以及门控和补偿设置是否正确,确保您能捕获所有事件。
用于检测的抗体不足
增加抗体量或抗体浓度。
无法接近细胞内靶标
检查靶蛋白是否是位于细胞内,或者膜蛋白的抗体表位是否位于细胞内。关于细胞内染色,确保充分透化。为防止细胞表面蛋白质发生内化,所有操作步骤必须在冰上或 4℃ 下用预冷的交联试剂完成,以阻止所有细胞反应。
在实验试剂中添加[color=var(--weui-LINK)][url=]叠氮化钠[/url]可阻止表面抗原的调变和内化,但会导至荧光强度损失。对于粘附细胞系的染色,胰蛋白酶通常可以诱使细胞表面蛋白发生内化,并且可能需要更温和的分离方法。
细胞内染色 - [color=var(--weui-LINK)][url=]荧光染料[/url]结合分子太大
细胞内染色实验应使用小分子量的荧光染料。分子量大的荧光染料会降低抗体活性,阻止抗体进入细胞标记目标蛋白。
激光器未对齐
确保流式细胞仪上的激光器正确对齐,必要时通过运行液流检查[color=var(--weui-LINK)][url=]微珠[/url]来调整路线。如果激光器未正确对齐或发生偏移,则可能需要考虑维修机器。
靶蛋白不存在/低水平表达
确保您正在分析的组织/细胞类型能表达靶蛋白,并且靶蛋白的量足以被检出。
可溶性/分泌性靶蛋白
靶蛋白是否可溶并由细胞分泌?靶蛋白需要嵌合在细胞膜上或存在于细胞质里,以便轻松通过流式细胞术检出。通过[color=var(--weui-LINK)][url=]高尔基体[/url]封闭步骤,例如加入 Brefeldin A,可以改善细胞内的染色信号。
补偿过高/增益过低
使用阳性对照正确设置流式细胞仪,利用补偿确保细胞的荧光信号不被切断,提高增益以增强信号(在合理范围内 - 应谨慎操作)。
荧光染料的荧光消退
抗体可能存放太久或没有避光。需要新鲜抗体。
一抗和二抗不匹配
使用的二抗应与一抗来源种属不同(例如,一抗为兔源,则应该使用抗兔源二抗)。为了解决种属交叉反应性的问题,您可以使用经流式细胞术验证的直接偶联一抗,或者使用偶联物试剂盒,在您选择的抗体中加入合适的荧光染料。
