查看: 45871|回复: 1
[血液样本] 酒驾血液检测实验室四步曲
发表于 2013-10-26 09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
酒驾血液检测实验
       选取能够密封的顶空瓶(特殊的样品瓶,除标本、试剂外,上部预留大量空间),注入送检样本200微升,并注入800微升的内标溶液叔丁醇(合计为1毫升液体)。同样选取单位浓度为10、20、30、50、100、200、300的标准酒精溶液,分别注入其它顶空瓶中,并加入同样的叔丁醇内标溶液。
        将送检样本(一般为多份)和对比样本,密封后按一定顺序送入自动顶空气向色谱仪。让这些顶空瓶在60℃的恒温下呆20分钟时间。这时,下端液体部分的酒精浓度和上端空气部分的挥发酒精浓度达到平衡。
        通过自动顶空气向色谱仪逐一扎破顶空瓶上的密封胶垫,抽取一定量瓶中气体(含有挥发的酒精),注入检测仪器中分离检测。
        结论得出。由于有详尽的比对标准酒精溶液在那摆着,标本的血液酒精浓度处于哪个区间一目了然。标本的酒精信号强度与叔丁醇信号强度比对、测算,通过标准对照曲线,即可得出血液中酒精含量的精确值,检测精度可以 达 到0 .0 6 mg/100m l血液。
发表于 2017-8-18 08:26 | 显示全部楼层
好好学习一下。。
