查看: 47556|回复: 0
[尿液样本] 尿液标本,你知道如何正确留取吗?
发表于 2018-4-22 22:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
     尿液的检验是诊断泌尿系统疾病的重要指标之一,通过理学、化学检查、有形成分检查可观察尿液的物理性状和化学成分的变化,这些检查资料对肾和尿路疾病的诊断和鉴别诊断、疾病严重程度和预后判断,都有极重要的作用
然而尿液是否正确留取对尿液检查又是至关重要的,若想我们检查结果准确可靠,我们就必须懂得如何正确留取尿液标本!
下面根据检验目的不同,将尿液标本分为5种类型:
晨   尿
首次晨尿是指清晨起床、未进早餐、未做运动之前第一次排出的尿液。第二次晨尿是指留取首次晨尿以后,2-4小时内的第2次尿液。尿液在膀胱中潴留时间较长,可使各种成分浓缩,主要用于尿常规、尿妊娠试验、细菌涂片、细胞形态检查等。某些时候为了更好的观察细胞形态也可以留取第二次晨尿进行检验。
随 机 尿无需准备,不受限制,随时留取的尿标本。主要用于门急诊尿常规检查、红细胞形态检查。这也是我们体检最常留取的尿液标本,但要注意女性朋友要避开经期,否则会污染标本。
计 时 尿       按规定时间留取一次或全部尿标本。主要用于定量检测、化学成分等检测。一些特殊检测需要在尿液标本中加防腐剂,防腐剂一般由医院提供,不同的防腐剂加入尿液中的方法也不一样,必须由专业医务人员进行指导。
中 段 尿       排尿过程中,弃去前、后时段排出的尿液,以无菌的容器(医院提供)收集中时间段的尿液。中段尿主要用于细菌培养,所以在留取过程中不能被周围环境中的细菌污染,否则检查出来的结果很可能是不正确的。留取前需要清洗外阴,再清洗尿道口,在连续排尿过程中,直接将中段尿留入无菌容器,并立即密封,尽快送检。
耻骨上穿刺尿由医务人员采用无菌技术进行耻骨上穿刺,直接抽取膀胱内的尿液标本,主要用于一些特殊检测。
来源:扬州疾控
