查看: 55072|回复: 5
[血液样本] 各种颜色真空采血管的用途简介
发表于 2014-7-10 09:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
双向针的一端在持针器的帮助下刺入静脉,另一端插入真空试管内,血液在负压作用下自动流入试管内。由于在完全封闭状态下采血,避免了血液外溢引起的污染,并有利于标本的转运和保存。标准真空采血管采用国际通用的头盖和标签颜色显示采血管内添加剂种类和试验用途。可根据需要选择相应的盛血试管。
    1.普通血清管(病毒学)
    红色头盖,采血管内不含添加剂,用于常规血清生化、血库和血清学相关检验。
    2.快速血清管
    橘红色头盖,采血管内有促凝剂,可激活纤维蛋白酶,使可溶性纤维蛋白变为不可溶的纤维蛋白多聚体,进而形成稳定的纤维蛋白凝块。快速血清管可在5分钟内使采集的血液凝固,适用于急诊血清生化试验。
    3.惰性分离胶促凝管
    金黄头盖,采血管内添加有惰性分离胶和促凝剂。标本离心后,惰性分离胶能够将血液中的液体成分(血清或血浆) 和固体成分(红细胞、白细胞、血小板、纤维蛋白等) 彻底分开并完全积聚在试管中央而形成屏障,标本在48小时内保持稳定。促凝剂可快速激活凝血机制,加速凝血过程,适用于急诊血清生化试验。
    4.肝素抗凝管 (血生化)
    绿色头盖,采血管内添加有肝素。肝素直接具有抗凝血酶的作用,可延长标本凝血时间。适用于红细胞脆性试验、血气分析、红细胞压积试验、血沉及普通生化测定,不适于做血凝试验。过量的肝素会引起白细胞的聚集,不能用于白细胞计数。因其可使血片染色后背景呈淡蓝色,故也不适于白细胞分类。
    5.血浆分离管
    浅绿色头盖,在惰性分离胶管内加入肝素锂抗凝剂,可达到快速分离血浆的目的,是电解质检测的最佳选择,也可用于常规血浆生化测定和 ICU 等急诊血浆生化检测。血浆标本可直接上机并在冷藏状态下保持48小时稳定。
    6.EDTA 抗凝管(血常规)
    紫色头盖,乙二胺四乙酸(EDTA,分子量292)及其盐是一种氨基多羧基酸,可以有效地螯合血液标本中的钙离子。螯合钙或将钙从反应位点移去将阻滞和终止内源性或外源性凝血过程,从而防止血液标本凝固。适用于一般血液学检验,不适用于凝血试验及血小板功能检查,亦不适用于钙离子、钾离子、钠离子、铁离子、碱性磷酸酶、肌酸激酶和亮氨酸氨基肽酶的测定及PCR试验。
    7.枸橼酸钠凝血试验管:浅蓝头盖,枸橼酸钠主要通过与血样中钙离子螯合而起抗凝作用。适用于凝血实验,抗凝剂与血液的比例是1:9 。
    8.枸橼酸钠血沉试验管:黑色头盖,血沉试验要求的构橼酸钠浓度是3.2%(相当于0.109mol/L),抗凝剂与血液的比例为1:4 。
发表于 2017-8-19 09:03 | 显示全部楼层
好好学习一下
发表于 2017-11-8 09:02 | 显示全部楼层
图片有些糊啊
发表于 2018-7-4 16:07 | 显示全部楼层
感觉不太清楚,其他还好
发表于 2018-7-19 15:59 | 显示全部楼层
不错,写明了原理
发表于 2018-7-27 15:35 | 显示全部楼层
还是不错的,虽然这些我都知道,但是之前在医院的时候没有用过金黄色的管子
